Flächenbrechnung für den Bedarf
  • Flächenbrechnung für den Bedarf
    Flächenberechnung unter Wasser
    Gleiter (Breite + Tiefgang) x Wasserlinie / Ergiebigkeit = Bedarf Ltr.
    Langkiel (Breite + Tiefgang) x Wasserlinie x 0,75 / Ergiebigkeit = Bedarf Ltr.
    Kurzkiel (Breite + Tiefgang) x Wasserlinie x 0,5 / Ergiebigkeit = Bedarf Ltr.
    Flächenberechnung über Wasser
    Über Wasser (Länge + Breite) x 2 x D.Freibord / Ergiebigkeit = Bedarf Ltr.
    Deck (Länge x Breite) x 0,75 / Eriebigkeit = Bedarf in Ltr.
    Die Berechnung ist nur ein Ca.-Wert, da die Formgebung der Yachten - Anpressdruck bei der Ausführung und Verarbeitung unterschiedlich ist. Besonders bei Temperaturabweichungen verändert sich die Viskosität somit auch die Ergiebigkeit. Entscheidend ist daher die Schichtstärke die bei der Berechnung erzielt wird. Optimale Ergebnisse erzielen Sie bei Temperaturen von ca. 16°C bis 23°C - Luftfeuchte bis 75 - 80%.
    Bei der Verarbeitung mit der Fellrolle sollte immer ein Mehrverbrauch von ca. 10-15% sowie beim Spritzen, besonders bei dünnflüssigen Beschichtungen bis 25% berücksichtigt werden.
