Hilfe
  • Hilfe
    Hallo zusammen, erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Seite, sehr kompetent, daher stell ich meine Frage auch hier:
    Wie haben uns ein Stahlverdränger von 1973 gekauft, das Unterschiff ist mit Muscheln bewachsen, die sich aber mit Hochdruckreiniger leicht entfernen lassen, darunter ist es schwarz, etwa wie Teer, mit zwei kleineren Oberflächenrostflecken. Was kann ich ohne großen Aufwand zu betreiben Auftagen?, das Boot soll nächsten Herbst richtig gemacht werden!
    Grüsse und im voraus Danke
    Skipper Rübe
    AW: Hilfe
    Hallo Skipper Rübe.
    da der Stahlverdränger bereits etwas älter ist, vermute ich eine 1 Komp. Teerepoxyd-Beschichtung oder eine Chlorkautschuk-Beschichtungen. Wenn die Korrosion von Innen nach Außen durchbricht, dann lässt sich kaum noch etwas reparieren. Eine Notlösung wäre den Bereich abzuschleifen, Zinkstaub und 2-3 mal mit einem 1 Komp. PVC-Vinylteer zu überschichten.
    Wichtig ist bei Stahlyachten, nur selbstabschleifende Dikupfer-Zink-Zineb Antifoulings zu verwenden. Zur Auswahl steht, Oceanic 8290K von Hempel, Ecoloflec von Nippon, Seaquatum Ultra von Jotun, oder von uns C`S-Oceanic. Diese AF haben alle hohe Anteile von Kupfer und Zink. Besonders das Zink wirkt auch als zusätzlicher kathodischer Schutz.
    Wird das Boot neu beschichtet, dann 1 mal 2 Komp. Zink, 1 mal 2 Komp. Sperrgrund EP-Pox (Epoxyd mit Eisenglimmer- Hämatit), darauf dann 5-6 mal 2 Komp. Teerepoxyd oder Multicolor, dann versiegelt mit 1 mal 1 Komp. PVC-Vinyl oder PVC-Vinylteer. Darauf dann ein selbstglättendes AF mit hohen Anteilen Kupfer und Zink.
