Antifouling-Biozide
  • Antifouling-Biozide
    Welche Biozide gibt es?
    Biozide sind Stoffe, die einen oder mehrere Wirkstoffe zur chemischen oder biologischen Bekämpfung von Schädlingen. Sie besitzen Additivcharakter und bieten im idealen Fall maximale Effizienz bei geringen Einsatzmengen. Früher wurden meistens zinnorganische Verbindungen wie Tributylzinnhydrid (TBT), Tributylzinnoxide (TBTO) und Tributylzinnfluoride (TBTF) eingesetzt.
    Aufgrund der hohen Toxizität dieser Verbindungen ist die Verwendung von Organozinnverbindungen seit 2003 verboten. Ab 2008 wird laut Marine Environmental Protection Committee (MEPC) of the International Maritime Organisations (IMO) deren Präsenz auf Schiffen illegal sein.
    Alternative Kupfer-Verbindungen wie Kupfer(I)oxid Cu2O, Kupfer(I)thiocyanat CuSCN oder auch metallisches Kupfer in Pulver- oder Plättchenform bieten nur eine eingeschränkte Wirksamkeit, da Algen weitestgehend kupferresistent sind.
    Diuron® ein Dimethylharnstoff-Derivat, hemmt die Photosynthese von Pflanzen. Verboten seit 08.08.2008 EU-BIUZID. Anstelle vin Diuron wird Zineb verendet.
    Für eine Photosynthesehemmung sorgt auch Irgarol®, ein Triazin-Derivat.
    Das Biozid Sea-Nine 211® verspricht in der empfohlenen Dosis von 1-3% eine biologische Abbaubarkeit und eine Halbwertszeit des freigesetzten Biozides von unter einer Stunde.
    Weitere aktive Stoffe sind Zink und Kupfer. Zn- Pyrithion ist weniger wasserlöslich als das vor allem in kaltem Wasser (<15°C) effektivere Cu-Pyrithion.
    Der Wirkungsmechanismus der einzelnen Biozide ist der Literatur nur schwer zu entnehmen, da beim Biozideinsatz in Schiffsbeschichtungen in der Regel auf Erfahrungen aus der Medizin und der Landwirtschaft zurückgegriffen wird.
    Viel Forschungsarbeit wird dafür aufgebracht, nützliche Synergien zwischen einzelnen Bioziden zu erkennen, um möglichst universell einsetzbare Breitbandbiozide zu entwickeln.
