AF Überstreichen
  • AF Überstreichen
    ich habe vor 2 jahren das unterwasserschiff überholt ( sandgestrahlt) und neu aufgebaut und mit bonsea hartantifouling gestrichen. jetzt meine frage kann mann es überstreichen mit compass selbstpolierend nach gründlicher reinigung
    AW: AF Überstreichen
    Ein Hartantifouling kann mit erodierenden - polierenden - selbstabschleifenden AF überschichtet werden. Es sollten aber immer die Herstellerangaben beachtet werden, die wegen der Kompatibilität unterschiedlicher Lösungsmittel einen Haftgrund empfehlen. Auch die Verarbeitungsrichtlinien über Untergrundvorbehandlung, Temperatur und Taupunkt sollten beachtet werden.
