Super Shipbottom
  • Super Shipbottom
    Kommt meines Wissen aus der Ecke England und heißt Cuprotect, wird aber in USA unter Shipbottom vertrieben. Ist ein Hartanrifouling mit hohen Kupferanteilen, Technik der 80 - ziger Jahre. Für schnelle Gleiter und hohe Auslastung, da mit dem Kupfer Mikroorganismen abgewehrt werden können. Pflanzlicher Bewuchs kann damit nicht abgewehrt werden. Damit bildet bei längeren Stillstandzeiten sich pflanzlicher Bewuchs auf dem dann die Mikroorganismen verstärkt ansiedeln können.
    Für Boot mit mehr als 25 Knoten und entsprechend hoher Auslastung (tägliche Nutzung). Sollte der Schutz wie es in den meisten Gewässern zutrifft nicht ausreichen, so wir einer diese Beschichtung nicht mehr los. Das Kupferoxyd hat eine Härte von 9 - 9,5, lässt sich nicht abschleifen und auf Grund der Trägerkomponente auch nicht abbeizen. Fremdprodukte haben Haftungsprobleme. Zur Zeit wird versucht bei einigen Booten mit dem Haftprimer PVC-Vinyl eine Haftbarriere zu bilden. Seit ca. 2 Jahren funktioniert es, nur sollte diese Barriere 10-15 Jahre halten.
    Ansonsten ist diese Technik längst überholt, für die meisten nicht anwendbar und es gibt mit den SPC`s längst bessere Lösungen.
    Mancher hat bereits sein Boot verkauft, oder aber kompl. abgehobelt und neu aufgebaut. Die Lieferanten dieses Produktes sind nicht in Deutschland, da wird dann über Dänemark - England das AF geliefert, so dass kaum Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.
