Velux Plus Propellerantifouling?
  • Velux Plus Propellerantifouling?
    Neues, gut wirkendes Propellerantifouling - VELOX PLUS
    VELOX Plus ist ein spezielles Antifouling für Bronzepropeller und andere Unterwasserteile, wie z.B. Welle, Wellenbock oder das Endstück des Stevenrohrs, sowie Z- Antriebe oder Ruderanlagen. Zu der sehr guten Wirkungsweise des Antifoulings gegen Bewuchs tritt zusätzlich der gute Schutz vor Elektrolyse. Hierfür ist es vor dem Anstrich mit dem Antifouling notwendig, eine Sperrschicht mit dem zugehörigen Metall Primer aufzutragen. Danach ist der Propeller vor Bewuchs und Elektrolyse topp geschützt.
    Gewußt wie?
    Das nenne ich ein Geschäft. 20 Liter Trilux oder Hartracing von Hempel, zum Preis von 390,- Euro. Dann wird ein wenig verdünnt mit einem EP und ca. 100 Döschen mit 250 qcm abgefüllt und verkauft zum Preis je Döschen für 33,50 Euro. Dazu der Entfetter halber Liter modifiziertes Aceton für 10,45 Euro, und die Spezial Grundierung. Das alles ohne Angabe von Produktdaten oder Sicherheitsdaten.
    Es funktioniert auch jede einfache Aluminiumfarbe der Aluminiumoxyd beigemischt wurde. Z.B. Inversalu auf der Schraube, mit dem mancher seine Alu-Yacht streicht. Es funktionieren auch die Broncefarben von Höfeling, je nach Legierung der Schraube.
