Schlauchbootreiniger?
  • Schlauchbootreiniger?
    Schlauchbootreiniger für PVC, Gummi oder Hypalon.
    Es ist immer wider erstaunlich, wie viele Reiniger angeboten werden um ein Schlauchboot zu reinigen. Wer sich dann mal zu den Dr. Keddo - Epifanes - Yachticon - Yachtcare verirrt, der bekommt dann diese High Tech - Reiniger zum entsprechenden High Tech - Preis. Die Krönung beim Preis sind dann nur noch die Nanocoat-Reiniger, denn nichts ist zu teuer wenn es um Putzmittel geht. Natürlich sind diese Reiniger, die aus dem gleichen Topf abgefüllt werden wie die Haushaltsreiniger vom Aldi oder Lidl alle in Ordnung, denn sie reinigen alle nach dem gleichen Prinzip. Nur ein Schlauchboot oder Fender wird dabei in den meisten Fällen nicht sauber.
    Grundsatz: Bei einem Schlauchboot muss es ein Reiniger sein, der weder das PVC-Gummi oder das Hypolaon anlöst. Zusätzlich aber sollte der Reiniger z.B. haftenden Bewuchs, Beläge, beseitigen wobei da mit High Tech schnell vorbei ist.
    In einen solchen Fall vergesst die Tenside - Laugen die oft mehr schaden als nützen. Je nach Verschmutzungsgrad rollt einfach mit der Fellrolle ein Net-Trol darüber, wartet ein paar Minuten und wascht es einfach mit einen Pop-Schwamm aus dem Haushalt ab. Der Liter reicht für ca. 20 qm locker aus. Für die Pflege selbst genügt dann ein einfaches Paraffinwachs.
    Dieser Reiniger ist auch optimal für den Gelcoat geeignet
    siehe Video
