Nautic A4
  • Nautic A4
    Nautic
    HART ANTIFOULING, FÜR RÜMPFE MIT HOHER GESCHWINDIGKEIT
    PRODUKTBESCHREIBUNG
    T.Speed ist ein schmutzabweisender Hart-Antifouling mit Kupfer für Segel-Regatta- Fischer- und Schnellboote. Der T.Speed Zusatz ergibt ein glattes Finish, reduziert Grenzschichtverwirbelung des Wassers und bringt höchste Gleitfähigkeit, Reisesgeschwindigkeit und Treibstoffersparnis. T.Speed ist gut verträglich mit den übrigen Produkten des Marktes, bis auf gegründete Produkte des Zinns (TBT). Dieses Produkt ist nicht für Aluminiumboote geeignet.Das Antifouling ist gut verträglich mit den übrigen Produkten des Marktes.
    ZUSAMMENSETZUNG
    Harz : Akryl-Copolymer., Farbstoffe und Füllmittel : Kupferoxyd, mikronisiertes T.Speed, klassische Farbpigmente, Biozid., Lösungsmittel : Xylol, Naphta.
    Farben : Schwarz, Rot, Weiss, Französische Blau, Marine Blau, Grau.
    Aussehen : satiniert., Sie können alle Teflon Antifoulings ohne anzuschleifen direkt überstreichen.
    TROCKNUNGSDAUER
    Temperatur °C 10° 15° 20° 35°, Staubtrocken 2 Std 1 Std30 1 Std 30 Min, Wartezeit zwischen Schichten 4 Std 3 Std 2 Std 1 Std, Wartezeit vor dem Stapellauf* 4 Std 3 Std 2 Std 1 Std, Empfohlene Höchstdauer : 6 Monate.
    MERKBLATT
    Verpackung : 0,75 L - 2,5 L - 20 L., Dichte : 1,45 +/- 0,05., Trockenauszug in Volumen : 70 % +/-3, Deckfähigkeit : 12,5 m, 2/ Liter., Viskosität : thixotrop., Zündpunkt : 25°C
    SICHERHEITSBLATT
    R 10 : Entzündlich.
    R 20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.
    R 32 : Entwickelt bei Beruehrung mit Saeure sehr giftige Gase.
    R 36/37 Reizt die Augen und die Atmungsorgane.
    R 40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
    R 43 : Sensibilisierung durch Hautkontakt moeglich.
    R 51/53 : Giftig fuer Wasserorganismen, kann in Gewaessern laengerfristig schaedliche Wirkungen Haben.
    S 2 : Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
    S 29 : Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
    S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
    S 46 : Bei Verschlucken sofort aerztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
    S 61 : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen eiholen/ Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
    Notruf : +33 (0) 1 45 42 59 59
    NAUTIX S.A.Z.I. des 5 Chemins 56520 GUIDEL FRANKREICH
    Einfaches Teflonantifouling wie das VC17m von International. Entwicklung der 80-ziger Jahre, Für Boote mit mehr als 15 Knoten, hohe Aktivität erforderlich. Verursacht wie alle PTFE-Antifoulings auf Dauer Aplikationsprobleme was immer zu Schäden am Gelacoat führt. Nautix bezieht sein AF vermutlich von International, die dann von der Voss Chemie, bzw. so genau weiß das immer keiner aus welchen Eimer gerade umgefüllt wird. Auch für Gleiter gibt es erblich weiter entwickelte Systeme, wie zum Beispiel Oceanic 8290, Seaquantum LL oder Fastline was unsere schnellen Fregatten der Bundeswehr verwenden.
