303
  • 303
    Antifouling 303 - Beschreibung - Händler
    Traditionelles und wirtschaftliches Antifouling in der Farbe rot. Es kann auf alte Antifouling-Anstriche jeder Art aufgebracht werden, nachdem der Rumpf gründlich mit Süßwasser abgewaschen und die eventuellen Fetzen alter abblätternder Schichten entfernt wurden.
    Anmerkung:
    Das ist ein Antifouling von Marlin, es ist traditionell - wirtschaftlich und rot und das war`s.
    Es ist schon erstaunlich was den Sportboot - Skippern immer wieder zugemutet wird, die im guten Glauben Ihr Geld ausgeben. Was sollte da traditionell und wirtschaftlich sein?, ich denke das Produkt ist besser als was der Händler da beschreibt, da es von einen anderen Antifoulinghersteller geliefert und abgefüllt wird.
