Roststellen Über & Unterwasser ausbessern
  • Roststellen Über & Unterwasser ausbessern
    Einen schönen guten Abend, ich möchte hier erstmal die Fülle an fachlichen Beiträgen und Loben und bin teilweise erschlagen von den vielen Informationen zum Thema.
    Ich habe mich nun kreuz und quer durch die Beiträge gelesen. Sollte meine Frage an anderer Stelle bereits beantwortet sein, so bitte ich mir dies nachzusehen. Ich habe es dann überlesen.
    Ich habe an meinem Stahlschiff Unterwasser einige Stellen, an denen durch mechanische Einwirkung der Farbaufbau bis auf den Stahl beschädigt und nunmehr leicht angerostet ist. Diese möchte ich nun ausbessern.
    Den Unterlagen des Vorbesitzers ist zu entnehnen, dass nach Sandstrahlen folgender Farbauftrag erfolgt ist: Unterwasser: Epoxid-Zinkstaubfarbe und dann 3 Lagen Teer-Epoxid dann AF.
    Überwasser erfolgte der Aufbau folgendermaßen: Epoxid-Zinkstaubfarbe/ 4 Lagen Interprotect International / 1 x Vorstreichfarbe / 2 Lagen 2 K. Lack Percection
    Wie gehe ich jetzt bei der Ausbesserung der kleinen, jeweils ca 3 x 3 cm großen, Schadhaften Stellen am Unterwasserschiff und auch ÜBerwasser vor. Es wären nett wenn Sie mir diesbezüglich eine Empfehlung geben könnten.
    Für Ihre Mühe bedanke ich mich im Vorraus
    T. Gerdes
    AW: Roststellen Über & Unterwasser ausbessern
    Hallo Gerdes,
    der beschriebene Beschichtungsaufbau ist optimal, lässt sich aber nur noch sehr schwer reparieren.
    Die Zink - Interprotect und Teer-Epoxyd ist 2 komp. Das Antifouling ist 1 Komp. Die Korrodierten Stellen müssen Handentrostet werden. Dabei muß das Primokon und das Teerepoxyd entfernt werden, so dass das Zink überlappend aufgetragen werden kann. Darüber wieder mit einen Teerepoxyd beschichten, dann großflächig mit einen PVC-Vinyl satt überstreichen und nur noch eine Antifouling mit Kupfer-Zink-Zineb verwenden.
    Das Problem ist aber immer, dass beschädigte Zinkbeschichtungen auch wenn diese repariert werden eine Schwachstelle bleiben. Die Zinkepoxydbeschichtung ist ein Passivierungsschutz wie z.B. ein verchromte Stoßstange. Wird z.B. der Chrom beschädigt, dann kann nur noch geflickt werden, ist aber immer auf Dauer eine Schwachstelle.
    Auf keinen Fall sollten chemisch Rostumwandler verwendet werden, die würden den Zustand noch erheblich verschlechtern.
