Ultraschall-Test
  • Ultraschall-Test
    Wir haben ein Stahlboot von einem Fachmann testen lassen (mit Ultraschallgerät). Aussen hat er mit dem Gerät getestet (Farbe weggekratzt) - das Innere hat er sich einfach angeschaut. Können wir sicher sein, dass das Boot auch von Innen nicht rostet (auch in Bilge, an Stellen, die kaum zugänglich sind)?
    Danke für eine Antwort Petra
    AW: Ultraschall-Test
    Hallo Petra,
    mit den Ultraschallgerät wird einmal die Blechstärke gemessen. Hätten die Bleche eine Flächenkorrosion, dann wären diese bereits dünner geworden. Haben die Bleche eine Muldenkorrosion, dann sind die Einkerbungen auf dem Gerät sichtbar. Wären im Bleche bereits im Material korrodiert, dann wird der Schall unterbrochen.
    Wie auch immer, wenn diese Messungen richtig durchgeführt wurden, dann ist es nicht mehr erforderlich die Innenseite anzusehen. Da genügt nur ein kurzer Blick. Wenn wirklich mal was in der Bilge rostet, dann wird das mit einen Schiffsbodenöl z.B. das Owatrol CIP versiegelt. Das Haupt-Problem ist die Korrosion und nicht ein wenig Rost in der Bilge. Dabei muss er die Farbe in der Regel nicht einmal entfernen. Er hat sicherlich eine Vergleichsmessung mit und ohne Farbe gemacht. Damit ergibt die Schichtstärke der Farbe ein Wellenmuster, so dass er erkennen würde wenn ein Schaden mit viel Spachtel vertuscht wurde.
    In diesen Fall kann sich einer auf das Urteil verlassen. Diese Überprüfung besonders bei älteren Booten ist genauso wichtig, wie die Feuchtemessung bei GFK-Booten. Besonders bei einer Stahlyacht lassen sich Schäden die bis zum Totalschaden gehen mit Spachtel und Farbe sehr gut verstecken. So wie sich auch die osmotischen Schäden leicht verstecken lassen. Nur die sind erheblich schwerer zu erkennen, da hat sich die Feuchtemessung bewährt. Eine Yacht mit einer Feuchte von mehr als 2,5% bedeutet Vorsicht. Wenn es mal 10% werden, dann bedeutet das eine sehr aufwendige und teure Sanierung.
    Grüße Admin
