Trimmtips-Wanten
  • Trimmtips-Wanten
    Trimmtips
    Die richtige Wantenspannung
    Dieser Trimmtip beschäftigt sich mit der richtigen Spannung der Wanten und Stagen auf Hochseeyachten. Viele Rigghersteller empfehlen eine Grundspannung von 15 Prozent der Bruchlast des Drahtes. Das Problem ist, wie dies zu messen sei. Hilfreich ist in diesem Fall der Reck (= Spannungsausdehnung) des Drahtes.
    Faustformel: 1 mm Reck auf 2 Meter entspricht 5 Prozent der Bruchlast,
    d.h. 3 mm Reck auf 2 Meter entsprechen 15 Prozent der Bruchlast.
    Die Praxis:
    1. Den gut gefetteten und leichtgängigen Wanten******* so weit andrehen, wie man es allein mit der Hand schafft, also ohne Werkzeug und Hebel.
    2. Einen 2m langen Zollstock mit dem oberen Ende am Want so befestigen (Tape), daß das untere Ende bündig mit dem Terminalende abschließt.
    3. Gegenüberliegendes Want spannen, bis zwischen dem unteren Ende des Zollstocks und dem oberen Ende des Terminals ein Zwischenraum von 3 mm entstanden ist.
    4. Nun haben beide Wanten eine Spannung von 15 Prozent der Bruchlast.
    5. Diese Methode ist unabhängig von dem Durchmesser und der Länge des Wants, gilt aber nur für konventionellen Stahldraht!
    AW: Trimmtips-Wanten
    hi friedrich!
    dann steht aber der mast schief!??
    denn:
    wenn ich beide wanten mit der hand vorspanne und dann nur EINE want fest anziehe habe ich nur die spannungen der wanten erhöht, aber den mast auf die seite gezogen an der ich die want fest angespannt habe!
    oder??
    http://www.earlywood.at
      Hallo Wilhelm,
      wären die Wanten ein Antifouling oder ein Kiel den ich vor Korrosion schützen muss, dann ist das kein Problem. Aber in diesen Fall habe ich was abgekupfert aus dem Palsteg und weiß nicht ob es falsch oder richtig ist.
      Ich habe nochmals nach gedacht und es geht um die 15%. Beide Wanten sind gleich angezogen, der Mast ist mittig ausgerichtet. Jetzt wird 3 mm nachgespannt. Da beide Wanten die gleiche Dehnung haben und die Kraft auch immer auf beiden Wanten gleich ist, ergeben sich die 15% Grundspannung aus den 3 mm zusätzlicher Spannung die sich aber auf beide Wanten verteilt. Ich vermute, da die Elastizität beider Wanten -Stähle gleich ist, wird der Mast nicht schief. Wobei drei Millimeter an den Wanten wohl vernachlässigt werden können denn bei 4 facher Masthöhe gegenüber der Breite wären das 0,8 mm Schieflage die zu verschmerzen sind.
      Also genau genommen verstehe ich das so aber einleuchtend ist das nicht. Ich habe von der Frau Decker Heute erfahren das Du mir ein mail geschrieben hast. Bei mir ist aber nichts angekommen. Ich denke es geht aber ohne mich auch alles klar.
      Viele Grüße aus Ingolstadt nach Wien,
      Friedrich
        stimmt aber nur zur hälfte!
        meine überlegung :
        der mast ist ca 12meter hoch; die wanten haben eine länge von ca 12.50m!
        bei einer spannung von 15% dehnt sich der draht um 3mm (pro 2 laufmeter want / 2meter-zollstock) ist eine dehnung von 2 cm auf die gesammt länge der want! (12.50 :2= 6,4 X 3mm = 19mm)das macht schon einen deutlichen seitenschlag des mastes aus!
          Hallo Wilhelm,
          mir ist das ganze immer noch nicht klar. Wenn ich mir die Bruchlast bei den Wanten ansehe, dann hat eine bei 8 mm Durchmesser eine Bruchlast von ca.10 000 kg. Wenn ich diese mit 15% belaste, das wären rund 1500 kg, dann passiert meiner Meinung bei der Dehnung noch lange nichts. Egal, die 19 mm Seitenschlag teilen wir uns und der Ackermann würde sagen das ist Pinats. Ich denke, das wurde in der Zeitschrift von einen Reporter geschrieben, dem das erklärt wurde und dann nichts verstanden hat. Das ist ja nicht unüblich, also hat er das so geschrieben das es andere auch nicht verstehen? Irgendwann wird sich schon einer finden der uns das erklärt wie das im Palsteg gemeint ist. Ansonsten habe ich meinen Masten immer Py mal Daumen und der dritten Wurzel eingerichtet was 44 Jahre lang funktioniert hat.
