Kann ich den Bewuchsschutz durch Zusätze z. B. E605, Ameisengift,Unkraut-EX oder Zian
  • Kann ich den Bewuchsschutz durch Zusätze z. B. E605, Ameisengift,Unkraut-EX oder Zian
    NEIN! Diese Produkte verhindern jeglichen Bewuchs, aber nur für einige Stunden oder Tage. Da diese Produkte (Salzkristalle) sich sofort im Wasser lösen, ist eine Verbesserung eines Antifouling nicht nur unmöglich, sondern für unsere Umwelt mehr als zweifelhaft. Eine Vermischung von Antifouling mit solchen Produkten bedeutet, dass durch das Auslaugen der Kristalle die Oberfläche vergrößert wird, und die Wirkungszeit eines Antifoulings erheblich verkürzt wird. Machen Sie keine Selbstversuche und schädigen Sie nicht durch das beimischen von Giftstoffen unsere Umwelt.
    Wir wissen, dass viele über einen Selbstversuch den Bewuchsschutz verbessern wollen. Es ist kein Problem den Bewuchsschutz durch toxische Gifte wie E605, Lindan, Quecksilberoxid, Zyanid usw. zu verstärken. Wir fragen uns nur warum?, das Problem ist doch nicht der Bewuchsschutz der bei den meisten Antifoulings locker ausreichend ist, sondern die Bewuchsschutzdauer. Wenn der Bewuchsschutz nach drei Monaten verbraucht ist, dann bildet sich wieder ein Bewuchs unabhängig wie viel Gift einer beigemischt hat. Nicht die Höhe der Toxizität bestimmt die Bewuchsschutzdauer, sondern die Dauer der erforderlichen Abgabewerte.
    Die Bewuchsschutzdauer wird durch einen exothermen Reaktionsprozess gesteuert und nicht durch die Anteile von Giftstoffen. Wenn Sie die Bewuchsschutzdauer erhöhen wollen, dann sind die reinen Kupferanteile und Biozide entsprechend zu erhöhen, damit über einen langen Zeitraum das erforderliche Kupferoxid gebildet werden kann. Wenn einer ein Standard Antifouling beschichtet, nach Möglichkeit bei der Beschichtung nur einen oder zwei Anstriche aufträgt, bei einer Bewuchsschutzdauer von 3 bis max. 6 Monaten, dann nach zwei Jahren diesen Anstrich erneuert, muss sich nicht wundern wenn er den Bewuchs nur noch mit dem Farbkratzer und Schwingschleifer ab bekommt.
    Da hilft kein Lindan, Zyanid oder E605. Entweder ist der Anstrich spätestens nach einen Jahr zu erneuern, da alle Antifoulings der Sportbootschifffahrt nur eine oder zwei Saison reichen, oder Sie müssen ein Antifouling verwenden, wo die Kupferbeigaben und Biozide in entsprechender Menge beigemischt wurden und somit auch entsprechen lange die bewuchshemmenden Biozide bildet oder abgegeben werden.
