Bewuchsschutzdauer, Angaben - leicht - mittell - stark, eine Saison oder 2 Saisonen u
  • Bewuchsschutzdauer, Angaben - leicht - mittell - stark, eine Saison oder 2 Saisonen u
    Antifoulings werden Ihnen als sanft - mittel - stark - für Süßwasser - Nord- Ostsee - für eine oder auch zwei Saisonen angeboten. Wie bereits darauf hingewiesen, sind solche Angaben ohne eine Bezugsgröße keine Aussage. Die Toxizität (Abgabewerte) der Antifoulings sind seit Jahren gesetzlich geregelt. Die Abgabewerte für Biocide an Seewasser dürfen 20-25 milligr./qcm in 30 Tagen nicht überschreiten. Das gilt für die Antifoulings der Sportbootschifffahrt sowie auch für die Industrie- Antifoulings der Berufsschifffahrt. Antifoulings mit Organozinnverbindungen oder TBT - TBTB - TBTN sind seit Jahren nicht mehr zugelassen. Diese Abgabewerte sind erforderlich, um einen max. Bewuchsschutz zu erzielen. Diese Abgabewerte sind aber nicht bei allen Antifoulings ob schwach oder stark gleich. Ein schwaches AF hat halt dann entsprechend wenig Biozide die abgegeben werden. Der Verbrauch der Inhaltsstoffe, wird beeinflusst durch die Temperatur, Fahrgeschwindigkeit und Fahrzeiten. In kalten Gewässern ist der Verbrauch geringer als in warmen Gewässern. Viele glauben, wenn die Toxizität erhöht wird, dann wird die Bewuchsschutzdauer erhöht. Das ist leider Falsch, die Toxizität ist bei allen Antifoulings ausreichend wenn die Abgabewerte eingehalten werden und muss auch nicht erhöht werden. Wenn die Biocide verbraucht wurden, dann ist der Bewuchsschutz verbraucht unabhängig der Toxizität.
    Um die Bewuchsschutzdauer zu erhöhen, bedarf es einer größeren Menge an Biociden die über einen längeren Zeitraum abgeben werden. Da diese Menge nicht beliebig erhöht werden kann, sind somit Grenzen für die Bewuchsschutzdauer gesetzt, die mit herkömmlichen Mitteln nicht verlängert werden können. Da bei den meisten Antifoulings Kupfer- Oxid verwendet wird und nicht reines Kupfer, ist dieses Oxid bei max. VOC-Wert nach 6 - 12 Monaten (eine oder zwei Saisonen) verbraucht. Das ist auch der Standardwert der Antifoulings der Sportbootschifffahrt. Um einen Bewuchsschutz von zwei Saisonen zu erzielen, bedarf es einen Bewuchsschutz von 12 Monaten und entsprechender Schichtstärke. Für tropische Gewässern finden Sie kaum einzigen Anbieter, der eine Bewuchsschutzdauer für mehr als zwei Saisonen anbieten kann.
    Bei der Verwendung von Kupfer/Zink und Dikupfer/Diuron mit max. VOC- Wert beträgt die Bewuchsschutzdauer bei drei Anstrichen ca. 42 Monate. Bei 4 Anstrichen wird ein Bewuchsschutz je nach Auslastung bis zu 5 Jahren erzielt. Sie erhalten Kupfer- Antifoulings von verschiedenen Anbietern mit hohen Kupferanteilen und den entsprechenden Preis. Ein hochwertiges Kupferantifouling kostet 69,- bis 210,- Euro je Liter und werden auch über Internet von verschiedenen Händlern angeboten. Da nur Kupfer nicht ausreicht, bedarf es weiterer Komponenten wie Diuron, Kolophonium, Chlohartanonil, und verschiedene Chlorparaffine um diesen Reaktionsprozess zu steuern. Hersteller dieser Antifoulings werden Sie weltweit nur sehr wenige finden, die dieses Verfahren anwenden, aber viele Händler die diese Antifoulings "veredeln" (verdünnen) und unter einen anderen Namen und entsprechenden Preis vertreiben. Eine Verdünnung reduziert nicht die Wirksamkeit des Bewuchsschutzes oder der Ionisierung, sondern nur die Bewuchsschutzdauer.
