OLYMPIC 86900
  • OLYMPIC 86900
    HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC 86900
    ZINNFREI
    Beschreibung:
    HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC 86900 ist eine hochgefüllte, zinnfreie und selbstpolierende Antifoulingfarbe. Der Poliervorgang basiert auf einem Ionenaustausch, der zu einer aktiven und wasserlöslichen Oberfläche führt. Eine inorganische Faserverstärkung des Bindemittels stellt eine kontrollierte Polierrate und die mechanische Festigkeit sicher. Dieses Produkt enthält keine organischen Zinnverbindungen als Biozide und entspricht der INTERNATIONALCONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTIFOULING SYSTEMS ON SHIPS wie sie im Oktober 2001 von der IMO angenommen wurde (IMO Document AFS/CONF/26).
    Empfohlene Anwendung: Als ökonomische Antifouling für Unterwasserschiff und Wechselgang auf Schiffen in der Küstenschiffahrt mit mittlerer bis niedriger Geschwindigkeit und (auch) bei niedriger bis mittlerer Aktivität bei kurzen bis mittleren Liegezeiten. Dockintervall bis zu 36 Monate. Aluminiumrümpfe: Siehe umseitige Anmerkungen.
    Verfügbarkeit:
    Teil des weltweiten HEMPEL-Sortiments. Lokale Verfügbarkeit gemäß Lieferbestätigung.
    PHYSIKALISCHE DATEN:
    Farbtöne: rot / 51110 - braun / 60700
    Aussehen: matt
    Volumenfestkörper: 50% ± 1%
    Theoretische Ergiebigkeit: 5,0 m²/l - 100 μm
    Flammpunkt: 25°C
    Dichte: 1,6 kg/l
    Handtrocken: 4-5 Std. bei 20°CV.O.C.: 450 g/l
    Vorsicht beim Umgang. Vor und während der Verarbeitung sind alle Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden, die von HEMPEL erstellten Sicherheitsdatenblätter sowie örtliche oder nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten. Gesundheitsschädlich bzw. -bedrohlich beim Verschlucken; nach Verschlucken sofort einen Arzt konsultieren. Das Einatmen von möglichen
    Lösemitteldämpfen oder Farbnebel ebenso wie den Kontakt von Farbe mit Haut und Augen vermeiden. Nur in gut belüfteten Bereichen verarbeiten und sicherstellen, dass in schlecht belüfteten oder schwer zugänglichen Bereichen für ausreichende Ventilation gesorgt ist. Jederzeit Vorkehrungen gegen die Gefahren von Feuer und Explosion treffen.
    HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC 86900 ist nur zur gewerblichen Anwendung geeignet. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
    Diese Produkte sind für den Privatanwender in Deutschland nicht erhältlich und bestehen immer aus einem System. In Kroatien bei den Werften in erhältlich, wird im 20 Liter Gebinde angeliefert.
