OCEANIC 8492K
  • OCEANIC 8492K
    HEMPEL'S ANTIFOULING OCEANIC 8492K ist eine hochgefüllte, zinnfreie, selbstglättende und selbstpolierende Antifoulingfarbe. Der Poliervorgang basiert auf einem Ionenaustausch, der zu einer aktiven und
    wasserlöslichen Oberfläche führt. Eine inorganische Faserverstärkung des Bindemittels stellt eine kontrollierte Polierrate und die mechanische Festigkeit sicher. Eine wirkungsvolle Kombination von Bioziden und der Selbsterneuerungseffekt machen das Produkt geeignet für den Bewuchsschutz auf Schiffen im Hochseeeinsatz. Bietet einen gewissen Glättungseffekt. Dieses Produkt enthält keine organischen Zinnverbindungen als Biozide und entspricht der INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTIFOULING SYSTEMS ON SHIPS wie sie im Oktober 2001 von der IMO angenommen wurde (IMO Document AFS/CONF/26).
    Empfohlene Anwendung:
    Als ökonomische zinnfreie Antifouling von Kiel bis Tiefladelinie auf Schiffen mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit und Aktivität mit kurzen Liegezeiten. Für Dockintervalle bis zu 36 Monaten auf Seitenböden
    und bis zu 60 Monaten auf Flachböden.
    Aluminiumrümpfe: Siehe umseitige Anmerkungen.
    Verfügbarkeit:
    Teil des weltweiten HEMPEL-Sortiments. Lokale Verfügbarkeit gem. Lieferbestätigung.
    PHYSIKALISCHE DATEN:
    Farbtöne: rot / 51110 - braun / 60700 (siehe umseitige Anmerkungen)
    Aussehen: matt
    Volumenfestkörper: 57% ± 1%
    Theoretische Ergiebigkeit: 5,7 m²/l - 100 μm
    Flammpunkt: 22°C
    Dichte: 1,7 kg/l
    Handtrocken: 4-5 Std. bei 20°C
    V.O.C.: 390 g/l
    Kann auf Aluminiumrümpfen spezifiziert werden, vorausgesetzt, daß ein wirksames Korrosionsschutzsystem aus mindestens zwei Anstrichen von je 150 μm Trockenschichtdicke aufgebracht
    wurde. Das Korrosionsschutzsystem darf während des Einsatzes nicht beschädigt werden, um Korrosion des Aluminiums durch das in OCEANIC enthaltene Kupferoxid zu vermeiden.
    HEMPEL'S ANTIFOULING OCEANIC 8492K ist nur zur gewerblichen Anwendung geeignet.
