OCEANIC 8490K
  • OCEANIC 8490K
    Beschreibung:
    HEMPEL'S ANTIFOULING OCEANIC 8490K ist eine hochgefüllte, zinnfreie, selbstglättende und selbstpolierende Antifoulingfarbe. Der Poliervorgang basiert auf einem Ionenaustausch, der zu einer aktiven und wasserlöslichen Oberfläche führt. Eine inorganische Faserverstärkung des Bindemittels stellt eine kontrollierte Polierrate und die mechanische Festigkeit sicher. Eine wirkungsvolle Kombination von Bioziden und der Selbsterneuerungseffekt machen das Produkt geeignet für den Bewuchsschutz auf Schiffen in der Küstenschiffahrt. Bietet einen gewissen Glättungseffekt. Dieses Produkt enthält keine organischen Zinnverbindungen als Biozide und entspricht der INTERNATIO CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTIFOULING SYSTEMS ON SHIPS wie sie im Oktober 2001 von der IMO angenommen wurde (IMO Document AFS/CONF/26). Für niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und niedriger bis mittlerer Aktivität. Für Dockintervalle bis zu 36 Monaten auf Seitenböden und bis zu 60 Monaten auf Flachböden.
    PHYSIKALISCHE DATEN:
    Farbtöne: rot / 51110 - braun / 60700
    Aussehen: matt
    Volumenfestkörper: 52% ± 1%
    Theoretische Ergiebigkeit: 5,2 m²/l - 100 μm
    Flammpunkt: 28°C
    Dichte: 1,7 kg/l
    Handtrocken: 4-5 Std. bei 20°V.O.C.: 390 g/l
    Diese Produkte sind für den Privatanwender nicht erhältlich und bestehen immer aus einem System. Dabei werden die Komponenten einzeln geliefert und Vorort bei dem Werften oder der Industrie den Bedürfnissen und Verwendungszweck angepasst. Wir haben diese Produkte bereits so zusamengestellt und auch angepasst, so dass der ges. Bereich der Sportbootschifffahrt bis 30 m bei gleicher Qualtät und Zusammensetzung damit abgedeckt werden kann.
