GLOBIC 8195K
  • GLOBIC 8195K
    Beschreibung:
    HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 8195K ist eine hochgefüllte, zinnfreie, selbstglättende und selbstpolierende Antifoulingfarbe. Der Poliervorgang basiert auf einem Ionenaustausch, der zu einer aktiven und wasserlöslichen Oberfläche führt. Eine inorganische Faserverstärkung des Bindemittels stellt eine kontrollierte Polierrate und die mechanische Festigkeit sicher. Eine wirkungsvolle Kombination von Bioziden und der Selbsterneuerungseffekt machen das Produkt geeignet für den Bewuchsschutz auf Schiffen im Hochseeeinsatz. Bietet einen gewissen Glättungseffekt. Dieses Produkt enthält keine organischen Zinnverbindungen als Biozide und entspricht der INTERNATIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFUL ANTIFOULING SYSTEMS ON SHIPS wie sie im Oktober 2001 von der IMO angenommen wurde (IMO Document AFS/CONF/26).
    Empfohlene Anwendung: Als zinnfreie Antifouling von Kiel bis Tiefladelinie auf Schiffen mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit und
    hoher Aktivität mit kurzen Liegezeiten.
    Aluminiumrümpfe: Siehe umseitige Anmerkungen.
    Verfügbarkeit:
    Teil des weltweiten HEMPEL-Sortiments. Lokale Verfügbarkeit gem. Lieferbestätigung.
    PHYSIKALISCHE DATEN:
    Farbtöne: braun / 60600 - rot / 51110
    Aussehen: matt
    Volumenfestkörper: 57% ± 1%
    Theoretische Ergiebigkeit: 5,7 m²/l - 100 μm
    Flammpunkt: 28°C
    Dichte: 2,0 kg/l
    Handtrocken: 4-5 Std. bei 20°C
    V.O.C.: 380 g/l
    HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 8195K ist nur zur gewerblichen Anwendung geeignet.
