COMBIC 7199B
  • COMBIC 7199B
    Beschreibung:
    HEMPEL'S ANTIFOULING COMBIC 7199B ist eine zinnfreie, selbstpolierende Antifoulingfarbe mit einem hohen Gehalt an Kupferoxid und bioaktiven organischen Verbindungen.
    Empfohlene Anwendung:
    Als Antifouling für die Instandhaltung von Schiffsböden auf Fahrzeugen in weltweiter Fahrt und mit kurzen Liegezeiten.
    Verfügbarkeit:
    Nicht Teil des weltweiten HEMPEL-Sortiments. Lokale Verfügbarkeit gemäß Lieferbestätigung.
    PHYSIKALISCHE DATEN:
    Farbtöne: hellrot / 50300 - rot / 51110
    Aussehen: matt
    Volumenfestkörper: 52% ± 1%
    Theoretische Ergiebigkeit: 5,2 m²/l - 100 μm
    Flammpunkt: 25°C
    Dichte: 1,6 kg/l
    Handtrocken: 4-5 Std. bei 20°C
    V.O.C.: 435 g/l
    Anmerkung: HEMPEL'S ANTIFOULING COMBIC 7199B ist nur zur gewerblichen Anwendung geeignet.
