CLASSIC 76110
  • CLASSIC 76110
    Beschreibung: HEMPEL´s ANTIFOULING CLASSIC 76111 ist eine traditionelle Antifoulingfarbe mit löslichem Bindemittel und Kupferoxid. Der endgültige Farbton stellt sich nach etwa einwöchiger Wasserbelastung ein.
    Empfohlene Anwendung:
    Als Antifouling für Fahrzeuge aus Glasfiber, Holz, Sperrholz, Stahl und Ferrozement mit Geschwindigkeiten bis 15 kn. Nicht auf Aluminium oder anderen Leichtmetallen verwenden, da bei direktem Kontakt die Gefahr von Korrosion besteht. Für kalte und warme Gewässer.
    Lieferfähigkeit:
    Nicht Teil des weltweiten HEMPEL-Sortiments. Lokale Verfügbarkeit gemäß Lieferbestätigung.
    PHYSIKALISCHE DATEN:
    Farbtöne: schwarz / 19990 rot / 50000
    Aussehen: halbmatt halbmatt
    Volumenfestkörper: 51 +/-1% 55 +/-1%
    Theoretische Ergiebigkeit: 12,8 m²/l - 40 μm 13,8 m²/l - 40 μm
    Flammpunkt: 37°C 37°C
    Dichte: 1,5 kg/l 1,5 kg/l
    Handtrocken: ca. 4 Std. bei 20°C ca. 4 Std. bei 20°C
    ca. 8 Std. bei 10°C ca. 8 Std. bei 10°C
    Anmerkung: HEMPEL´s ANTIFOULING CLASSIC 76110 ist nur zur gewerblichen Anwendung geeignet.
    Kaum erhältlich, wird unseres Wissen seit Jahren nicht mehr hergestellt. Es gibt aber noch Restbestände da Antifoulings jahrelang aufgehoben werden können.
