hempadur
  • hempadur
    hallo admin.
    kannst du mir sagen ob ich hempadur 1513 was ein teerepoxid sein soll für mein gfk unterwasserschiff verwenden kann?weil mir gesagt wurde das die anstrichsysteme der berufschiffahrt (grundierungen,lacke,primer)nicht auf gfk funktionieren und das gfk angreifen.da ich auf einer werft arbeite und die ansessige korisionsschutzfirma diese produckte verarbeitet wollte ich diese verwenden da ich ja diereckt an der quelle sitze.
    gruß jackson
    AW: hempadur
    Hallo Jackson,
    das Hempadur 1513 ist bei uns POX-TE, ohne Benzopyren,
    Hempadur 1763 ist Multicolor-TE, ohne Benzoepyren,
    Hempadur 4575 ist POX-Barriere, ohne Kohlenwaserstoffverbindungen, ohne Benzoepyren.
    Die Ähnlichkeiten mit den von uns angebotenen Produkten ist also nicht zufällig.
    Bei diesen Beschichtungen handelt es sich um die hochwertigsten Epoxydbeschichtungen die auf Bisphenol-A-Epichlorhydrin und Naphthalin aufgebaut sind. Es sind Polymere, aus dem auch der Gelcoat besteht somit auch 100% verträglich. Der Korrosionschutz ergibt sich einmal aus der Neutralität und der hohen Feuchtedichte, die einen Polymer wie ein Gelshield oder VC-Tar weit überlegen sind.
    Im Stahlbau - bei Stahlyachten kommen noch zwei weitere Beschichtungen noch zum tragen, die bei einem GFK-Boot nicht erforderlich sind. Das sind die 2 Komp. Zinkstaubbeschichtungen, sowie die 2 Komp. Eisenglimmer mit Hämatit - Beschichtungen (Schuppenpanzerbeschichtung).
    Also keine Sorge, was die Verträglichkeit betrifft. Wichtig bei GFK ist die Trennung von Ober- Unterwasserschiff bei diesen Beschichtungen.
    Unter Wasser 1513, darauf muss aber ein PVC-Vinyl Teer zur Versiegelung. 1513 kreidet, muss versiegelt werden und es bedarf einer Haftkomponente für das Antifouling.
    Über Wasser wird 4575 verwendet, versiegelt mit 2 Komp. PU-Acryl.
    1763 wird meist verwendet, wenn in geschlossenen Hallen gearbeitet wird, wegen der starken Geruchsbelastung, ist glänzend und wird nicht mehr versiegelt. Wird aber ein AF verwendet, bedarf es wieder PVC-Vinyl.
    Grüße Admin
