Cruiser Uno
  • Cruiser Uno
    Einschichtiges Antifouling für Motorboote (bis zu 25 kn) und Segelboote.
    * Bewuchsschutz für eine Saison
    * in den meisten Fällen ist die Verwendung eines Sperrgrundes auf anderen Antifoulings nicht erforderlich.
    * Anschleifen vor einem Wiederholungsanstrich nicht erforderlich.
    PRODUKT INFORMATION
    Glanzgrad:MattSpezifisches Gewicht:1.6Volumenfestkörper:49% Durchschnitt Typische Haltbarkeit:2 JahreVOC:440 g/lGebindegröße:750 ml 2.5 l[/FONT]
    Ingredient EINECS Concentration Symbol(s) Risk phrases (*)
    1,2,4-trimethylbenzene 202-436-9 2.5 - < 10 Xn,N R10,R20,R36/37/38,R51-53
    1,3,5-trimethylbenzene 203-604-4 1 - < 2.5 Xi,N R10, R37, R51-53
    1-Methoxy-2-propyl acetate 203-603-9 1 - < 2.5 Xi R10, R36
    Copper (I) oxide 215-270-7 25 - < 50 Xn,N R22, R50-53
    Dichlofluanid 214-118-7 1 - < 2.5 Xn,N R20, R36, R43, R50-53
    Ethylbenzene 202-849-4 1 - < 2.5 F,Xn R11, R20
    Rosin 232-475-7 10 - < 25 Xi R43
    Solvent naphtha (petroleum), light aromatic 265-199-0 10 - < 25 Xn,N R51-53, R65
    Xylene 215-535-7 2.5 - < 10 Xn R10,R20/21,R38
    Zinc oxide 215-222-5 10 - < 25
    Einfaches Zinkantifouling lt. Beschreibung erodierend, wie auch bei Dr. Keddo. Für eine Saison ausreichend, aber nur bei sehr geringen Bewuchsdrücken. Erodierend daher auch, weil es ohne anschleifen des Untergrundes nicht hält, oder auch großflächig abfällt. Ich selbst würde so etwas nicht als Antifouling bezeichnen. Ist was für den Tegernsee in Bayern, der hat Trinkwasserqualität. Bei der Farbe weiß wird dann der Bewuchsschutz so wie bei den meisten AF zur Glaubensfrage. Ob das Antifouling erodierend ist oder selbstpolierend das weiß keiner bei International so genau. Vom Inhalt her ist es ein einfaches erodierendes Antifouling wie ein stark verdünntes Micron. Ansonsten lassen sich mit so einem Antifouling keine Seepocken oder Miesmuschellarfen abwehren. Es gibt aber viele Bereiche, wo auch solche AF durchaus Sinn machen, da nicht immer die Keule erforderlich ist. Da es kein Teflon enthält, lässt es sich durch ein anders Produkt ohne Problem ersetzen.
