Neu beschichten aber wie?
  • Neu beschichten aber wie?
    Hallo!
    habe da mal eine frage.
    bin seit kurzem mehr oder weniger stolzer besiteser eines älteren motorbootes. es handelt sich um ein 1979 hergestellten ibis 2.das boot befindet sich soweit im originelzustand und somit in einem seher ausgeblichenen zustand und im unterwasserbereich befindet sich altes antifouling.das boot soll überwiegend getrailert werden und maximal 3-5 tage am stück im süßeasser liegen(also nur wochenende und im urlaub ins wasser).nun meine eigentliche frage!ich möchte das boot wieder in neuem glanz erstrahlen lassen,was oder welche vorgehensweise wäre da die beste und preisgünstiegste variante?wüsste auch noch jenand wie es bei diesen alten (DDR) producktioinen mit der osmse häufigkeit aussieht?habe nämlich gehört das diese boote relativ gut verarbeitet wurden und somit etwas resiestenter! oder wieder nur ein gerücht???
    AW: Neu beschichten aber wie?
    Hllo jackson,
    was die Osmosehäuffigkeit betrifft, die kann bei einen Boot das meist an Land verbringt vernachlässigt werden. Osmose ist immer gegenwärtig wenn ein Boot im Wasser liegt, was Du meinst ist ein osmotischer Schaden.
    Was das Antifouling betrifft, das ist bei einem solchen Boot bei dieser Auslastung nicht erforderlich. Wenn es einmal länger wird, 3-4 Wochen, dann genügt ein wenig Fett und der Belag lässt sich leicht entfernen.
    Da mir der Zustand nicht bekannt ist, lässt sich auch wenig sagen. Hilfreich sind immer Bilder, Detailaufnahmen von kleinen Schäden, Zustand des Gelcoats usw. Wenn wirklich mal so ein Boot komplett rund erneuert wird, dann alles demontieren für eine Neulackierung.
    Zuerst erfolgt dann das reinigen mit Aceton, dann wird angeschliffen da der Gelcoat nach 25 Jahren kreidet. Nochmals nachreinigen mit Aceton. kleine Macken werden dann mit einer 2 Komp. Epoxyd - Feinspachtel gespachtelt und verschliffen. Darauf erfolgt dann je nach Zustand 2-6 Lagen Reinepoxyd. Das Reinepoxyd ist ein schlagfeste Beschichtung und ersetzt den vergilbten Gelcoat. Dabei kann nach jeder Beschichtung ein Zwischenschliff erfolgen bis alle schön glatt ist. Im Grunde wie bei einem Auto das zum lackieren vorbereitet wird. Abschließend wird dann mit einen Seewasserfesten 2 Komp. PU-Acryl -Gloss glänzend 2 mal gespritzt. Danach ist das Boot wie neu. Entscheidend ist dabei die Vorarbeit beim schleifen.
    Grüße Admin
