Sikaflex 221
  • Sikaflex 221
    Beschreibung:
    Sikaflex®-221 ist eine langjährig erprobte, vielseitig anwendbare, standfeste 1-Komponenten-Polyurethan- Dichtmasse, die mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. Sikaflex®-221 wird nach
    dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem
    Responsible Care Programm hergestellt.
    - 1-komponentig
    - elastisch
    - geruchsarm
    - alterungs- und witterungsbeständig
    - nicht korrosiv
    - überlackierbar
    - schleifbar
    - zeigt ein breites Haftspektrum
    - lebensmittelrechtlich zugelassen
    - silikonfrei
    Die Verarbeitungstemperatur darf 5°C nicht unter- bzw. 40°C nicht überschreiten. Die optimale Temperatur von Material und Werkstoff liegt zwischen 15°C und 25°C.
    Überstreichen nur mit Beschichtungen, die auch die gleiche Elastizität haben, sonst löst sich die Farbe vom Untergrund. Dabei ist 1 Komp.PU immer mit 1.Komp. PU zu überstreichen und nicht z.B. mit einem Alcyd. Beim PU gibt es entsprechend viele Ausführungen, so dass immer Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller erforderlich ist.
