Aluxtra Hempel
  • Aluxtra Hempel
    Werbe-Beschreibung:
    Hempel Aluxtra ist ein hochwirksames selbstpolierendes Antifouling mit effektivem Bewuchsschutz für den Unterwasserbereich in allen Gewässern mit schwachen bis mittleren Bewuchsverhältnissen. Das kupferhaltige Antifouling mit bioaktiven und organischen Wirkstoffen behält aufgrund des selbstpolierenden Effektes seine bewuchshemmende Wirkung während seiner gesamten Lebensdauer.Geeignet für alle Bootsbaumaterialien, speziell entwickelt für Aluminiumuntergründe. Gebindegrößen: 750 ml und 2,5 l Ergiebigkeit: ca. 12,0 m²/Liter
    Hersteller Voss
    Hochwirksam und selbtspolierend also ein Weichantifouling, für schwache oder mittlere Bewuchsverhältnisse. Nur was ist schwach oder mittel?
    Ein Kupferhaltiges Antifouling, bioaktiv was immer das sein soll, das hochwirksam - schwach oder mittel ist. Was ist Kupferhaltig wenn kein Kupfer enthalten ist?. Ansonsten ein einfaches Af für eine Saison (6 Monate) das jedes Jahr erneuert werden muss. Ist in kühlen Gewässern wenn die Bewuchsdrücke nicht zu hoch sind ausreichend. Auf jeden Fall besser als die Werbebeschreibung die ein wenig ungewöhnlich ist.
