Biotard Spray-on Antifouling
  • Biotard Spray-on Antifouling
    Werbebeschreibung
    BIOTARD ist ein neuartiges, Oekologie und Gewässerschutz entsprechendes Antifouling und Bewuchsverhinderer. Die thixotrope Emulsion basiert auf einem Gemisch gesättigter Kohlenwasserstoffe. Das weisslich-transparente Produkt ergibt am Unterwasserschiff einen geschlossenen Schutzfilm. Es ist praktisch unlöslich in Wasser, geruchlos, ungiftig für aquatische Organismen, und fast vollständig biologisch abbaubar. Anders als herkömmliche Antifoulings, enthält es keine toxischen Substanzen, welche Wasser und Umwelt belasten. Hautberührung führt zu keinen allergischen Reaktionen. Die üblichen Schutzmassnahmen sind jedoch zu beachten; nicht einnehmen!
    BIOTARD dient dazu, ohne den Einsatz von Giftstoffen den Bewuchs des Unterwasserschiffs durch Algen zu verhindern. Ebenso finden Muscheln und Seepocken auf dem Biotard Antifouling-Schutzfilm keinen oder nur ungenügenden Halt. Das Unterwasserschiff behält eine glatte, saubere Oberfläche. Leichte Bewuchsansätze lassen sich jederzeit ohne Kraftaufwand abwischen.
    Einsatzgebiet
    BIOTARD eignet sich als Antifouling-Schutzfilm für alle Sportboote, Segel- und Motoryachten; Fischerboote und Arbeitsschiffe. Die Wirksamkeit ist in Süsswasser, wie auch in Salzwasser gegeben. Das farblose Biotard wird nur im Unterwasserbereich der Schiffe angewendet, sowie an allen Wasser berührenden Teilen, wie Antriebe, Ruder, Kiel.
    Wichtig: BIOTARD ersetzt nicht die üblichen Korrosionsschutz- und Osmoseschutzanstriche im Unterwasserberich des Schiffes.
    Dauerhaftigkeit
    BIOTARD Spray-on Antifouling bietet über eine Zeitspanne bis zwei Saison eine zuverlässige Schutzwirkung. Ueber längere Zeit hinweg baut sich der Biotard Schutzfilm langsam ab. Die Dauerhaftigkeit hängt einerseits ab von der Schichtstärke des Schutzfilms und anderseits von der Reibung im Wasser. Fahrgeschwindigkeiten unter 10-12 kn erlauben dem Schutzfilm eine längere Wirksamkeit. Schnelle Motorboote bedürfen entsprechend öfters, z.B. jährlicher Nachbehandlung.
    Jedes Jahr werden solche Wundermittel vorgestellt, wie z.B. vor 3 Jahren Zosterin, Haifischhaut, Kolophonium, Bernsteinantifouling, Froschglibber weil sich auf Fröschen kein Bewuchs bildet, dann Schlickrutscher, Waterkant, Elektronen Wolken unter Wasser oder elektrische Felder, die Bionik, geheime Formeln der Bionik oder verstärkte Formeln. Mancher hat dann noch einen Bewuchsschutz der mehr als 10 Jahre funktioniert, das Huhn das goldene Eier legen soll. Nur die B-Schifffahrt oder Handelsmarine die alle 3 Jahre in den Dog gehen müssen haben das Huhn noch nicht erkannt.
    Zwischendurch haben wir dann wieder die Nanos, Nanolacke natürlich auch getestet von vielen zufriedenen Kunden. Nur die jenigen die dann zu uns kommen sind alles andere als zufrieden, wenn wir denen dann sagen müssen, dass Sie den Unsinn kaum noch los werden und in Werften für die Beseitigung bis zu 800,-€ zzgl. Mwst. je laufenden Bootsmeter berechnet werden. Die Werbung macht das möglich, ich vergleiche das immer mit der Rasierklinge Gillett Mach III (dreifache Schallgeschwindigkeit) die jetzt mit zusätzlich 2 Klingen den Mach III Turbo bekommen hat. Jetzt geht mit der Klinge richtig die "Post" ab, weil vorher der gebremste Turbo ein wenig zu langsam war.
