Percenta Nano
  • Percenta Nano
    Werbebeschreibung
    Percenta Anti Fouling Versiegelung für 369,-Euro
    Jeder, der ein eigenes Boot oder ein eigenes Schiff besitzt, kennt die jährlich wiederkehrenden Probleme, die durch anhaftende Muscheln, Seepocken, Algen und sonstige Fremdstoffe entstehen. Das Schiff bzw. das Boot wird immer schwerer und verbraucht entsprechend mehr Treibstoff. Was bei kleinen Booten und Jachten sicherlich nicht allzu gravierend ist wie bei großen Kreuzfahrtschiffen, Tankern und Containerschiffen, die jährlich sämtliche Ozeane überqueren. Die Schiffe müssen alle Jahre wieder auf das Trockendock und von sämtlichem Unrat befreit werden, was enorme Kosten verursacht.
    Hier schafft unsere 2 Komponenten Bootsversiegelung Abhilfe.
    Percenta 2-K Boots Versiegelung ist ein 2 Komponenten Gemisch auf Basis der chemischen Nanotechnologie, mit dem sich ein hervorragendes Abperlverhalten von wässrigen und öligen Flüssigkeiten auf stark beanspruchten Oberflächen erzielen lässt. Das Anhaften von Muscheln, Seepocken, Algen und Fremdstoffen wird verringert, die Oberfläche wird resistenter gegen Kratzer und die beschichtete Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen.
    Vorteile:
    • Weniger Anhaften von Seepocken, Muscheln und Algen
    • Einfache Reinigung der beschichteten Oberflächen
    • Geeignet auch für Unterwasserbereich
    • Geeignet für Salz und Süßwasser
    • Sparsam im Verbrauch
    • Umweltverträglich
    Anwendungsbereiche:
    Jachten, Ruderboote, Tanker, Binnenschiffe und Hochseejachten
    Haltbarkeit: Ca. 2 bis 3 Jahre bei normalem Abrieb
    Verbrauch: 5 bis 10ml je m²
    Inhalt je Set:
    • 1000ml Brutalo Reiniger
    • 500ml Komponente 1
    • 500ml Komponente 2
    • Gebrauchsanleitung
    • Mischbehälter
    Bei nachlassendem Effekt kann wie bei der Erstbehandlung vorgegangen werden!
    Es gibt keine Nano - Antifouling, mit diesen Quatsch wird meiner Meinung (muss ich sagen) kein Tanker beschichtet. Ein einfaches Wasserpumpenfett oder Melkfett ist locker gleichwertig, nur preiswerter. bei solchen Produkten sage ich immer, jeden Tag fallen ein paar Dep... vom Himmel und Sie müssen nur gefunden werden. Ein bisschen Parafin für ein paar Cent, einen Reinger für 1 Euro und fest glauben dann wirkt es, aber nur im Trinkwasserspeicher.
    Auch ein schweizer Unternehmen bietet ein ähnliches Zeig an. Wird in der Sprühflasche aufgesprüht und ist nichts anderes als ein Wachs zum Preis von 39,-Euro.
