Polyurethan - Klebstoffe PUR
  • Polyurethan - Klebstoffe PUR
    Polyurethan-Klebstoffe PUR
    Polyurethan-Klebstoffe sind aus der heutigen Klebstoffwelt nicht mehr wegzudenken. In den Verkehrsmitteln für Strasse/Schiene/Luft/Wasser spielen sie eine Hauptrollen, ebenso in Schuhindustrie, Glasverarbeitung, Buchbinderei etc. PUR-Klebstoffe sind als 1- oder 2-komponenten-Klebstoffe erhältlich, welche durch Polykondensation oder Polyaddition aushärten können. Die 1-komponenten PUR-Klebstoffe härten unter Zugabe von Luftfeuchtigkeit oder Wärme aus. Es besteht auch die Möglichkeit, beide Aushärtemechanismen zu verbinden, so dass eine erste Handlingsfestigkeit durch die Luftfeuchtigkeitshärtung, die Endfestigkeit der Verklebung aber erst unter Wärmeinwirkung erfolgt.
    Nachteile
    In den PUR-Klebstoffen können folgende Grundbausteine enthalten sein:
    Diphenylmethan -4,-4´,-diisocyanat (MDI)
    Isophorondiisocyanat (IPDI)
    Toluylendiisocyanat (TDI)
    Hexamethylendiisocyanat (HDI)
    Von den Isocyanaten können erhebliche Gesundheitsgefahren ausgehen. Freie, ungebundene Isocyanate sind akut giftig oder gesundheitsschädlich, wirken sensibilisierend und haben teils krebserregendes Potenzial (MDI).
    Der größte Teil der Isocyanate ist in den Makromolekülen gebunden, zu einem geringem Teil aber als ungebundene Monomere enthalten. Der gebundene Teil kann allerdings beim Verschwelen oder Verbrennen freiwerden. Bei Raumtemperatur konnten keine Isocyanate nachgewiesen werden.
    Anmerkung Admin: Die PU-Kleber haben erheblich bessere UV- Haftungs- Dichteigenschaften als die Silikonkleber. Bei der Verarbeitung ist eine Hochdruckspritze wegen der Zähigkeit erforderlich. Damit lässt sich auch der Saildrive-Kragen am besten kleben. Beim Saildrive beidseitig einstreichen, und fest klopfen, 24 Stunden warten.
