Jotun Nonstop
  • Jotun Nonstop
    Nonstop, Selbstpolierendes, effektives Antifouling auf Polymer Basis, Nonstop ist auch für schnelle Bootsrümpfe und auf allen Materialien außer Alu einsetzbar. Auf Alu nur in weißem Farbton. Anstriche bereits im Herbst möglich. Applikation: mit Pinsel, Rolle und spritztbar 7m2 / ltr., Farbton: weiß, rot, schwarz, blau und dunkelblau. Farbton bei Bestellung angeben.
    Ein einfaches Weichantifouling für hohen Aktivitätsgrad. Somit für Segel-Yachten kaum geeignet. Für Boot mehr als 10 Knoten, Standzeit 12 Monate, Bewuchsschutzdauer daher 1 Saison ca. bis 6 Monate. Sind Produktauffüller damit einer mehr anbieten kann, da hat Jotun erheblich mehr zu bieten, was aber manchmal nicht gewollt ist, warum auch immer? Es ist kein Problem aus einem Nordic-AF 18 verschiedene AF-Produkte zu kreieren, bei AF-Tropic sind es sogar 46 verschiedene Aufkleber!!!.
