EP722 und EP730
  • EP722 und EP730
    Beschreibung: EP722
    1. Zinnfreier Unterwasser-Bewuchsschutz auf 1K-Epoxidharzbasis
    2. Kein Eigenabtrag während der Saison, schleifharte Oberfläche
    3. 3 Farbtöne
    1. für mittlere Bewuchsverhältnisse
    2. Binnenreviere, Ost- und Nordsee, auch für Trockenliegeplätze geeignet
    3. Antifouling-Wirkungsdauer bis zu 3 Jahren (je nach Revier / Trockenfallzeiten)
    4. harte, schlagzähe Oberfläche, auch für Trailerboote geeignet
    5. für entsprechend grundierte Stahl-, Holz- und GFK-Untergründe, nicht für Aluminium
    6. geeignete Grundierungen/Zwischenprimer sind EP802, EP804, EP817 und EP811
    7. mindestens 2-facher Antifouling-Auftrag empfohlen (Spritzen mindestens 3-fach)
    8. frühestes Zuwasserlassen nach 24 Std., spätestens nach 6 Monaten
    9. Neuauftrag nach gründlicher Vorreinigung (Wasser/Schleifvlies), kein Anschliff notwendig
    10. Mindesttemperatur Verarbeitung/Trocknung +10°C
    11. überstreichbar (mit sich selbst) nach ca. 8 Std. (+20°C)
    12. Ergiebigkeit ca. 12 m²/l, bei 1-fachem Anstrich
    13. Dichte ca. 1,6 kg/l
    14. Applikation Rollen/Streichen / Spritzen
    Beschreibung: EP730
    1. Zinnfreier Unterwasser-Bewuchsschutz auf 1K-Epoxidharzbasis mit Eigenabtrag während der Saison
    2. Antifouling ist selbstschleifend und selbstpolierend mit ultraglatter Oberflächenentwicklung
    3. 4 Farbtöne
    1. Antifouling für schwierige Bewuchsverhältnisse
    2. Binnenreviere, Ost- und Nordsee, teilw. Atlantik, Mittelmeer
    3. für entsprechend grundierte Stahl-, Holz- und GFK-Untergründe, nicht für Aluminium
    4. geeignete Grundierungen/Zwischenprimer sind EP802, EP804, EP817 und EP811
    5. mind. 2-facher Antifouling-Auftrag empfohlen; je mehr Auftrags-Schichten, desto länger die Wirkungsdauer
    6. frühestes Zuwasserlassen nach 24 Std., spätestes Zuwasserlassen nach 6 Monaten
    7. Neuauftrag kann vor jeder Saison nach gründlicher Vorreinigung erfolgen, kein Anschliff notwendig
    8. Mindesttemperatur Verarbeitung/Trocknung +10°C
    9. überstreichbar (mit sich selbst) nach ca. 8 Std. (+20°C)
    10. Ergiebigkeit ca. 12 m²/l, bei 1-fachem Auftrag
    11. Dichte ca. 1,6 kg/l
    12. Applikation Rollen/Streichen (unverdünnt)
    Bei diesen Antifoulings handelt es sich um Noname-Antifoulings, eine unbekannten Hersteller.
    Dann werden keine Sicherheitsdaten genannt, denn daraus wäre der Hersteller ersichtlich der der auch die Sicherheitsdaten erstellt.
    Der Hinweis auf eine Epoxid-Trägerkomponente lässt erkennen, dass es sich für die Herstellung um ein sehr preiswertes Antifouling handelt. Wenn die Biozide ausgelaugt oder verbraucht sind, bleibt die nutzlose Trägerkomponente erhalten, die durch jährliches überschichten immer mehr angereichert wird. Nach 4-6 Jahren kommt es dann zu den Abplatzungen mit entsprechenden Sanierungsaufwand, zum Teil Gelcoat-Sanierungen. Solche Antifoulings magen sicherlich in manchen ANwendunmgsfällen Ihren Zweck erfüllen, aber z.B. in Seegewässern wie Nordsee-Mittelmeer usw. werden solche AF zur Arbeitsbeschaffung mit entsprechenden Folgekosten.
    Solche Antifoulings müssen nicht schlecht sein, wenn der Anwendungsfal passt, nur das sollte einer vorher genau prüfen.
