Nicht-erodierende biozidhaltige Antifoulingfarben
  • Nicht-erodierende biozidhaltige Antifoulingfarben
    Nicht-erodierende biozidhaltige Antifoulingfarben mit
    unlöslicher Matrix (Hartantifoulingfarben, Kontakt-Leaching Typ)
    Diese Farben sind auch bekannt unter dem Begriff Hartantifoulings. Sie basieren auf unlöslichem Harz wie zum Beispiel Chlorkautschuk, Acrylkomponenten oder Vinyl.
    Da hier nur die Biozide aus der Matrix ausgelaugt und an das Wasser abgegeben werden, bleibt der Farbfilm als ein poröses Skelett zurück. Auf der obersten Farbschicht bildet sich mit der Zeit (bei Zusatz von Kupferverbindungen) Kupferkarbonat, welches wasserunlöslich ist. Die Tiefe der porösen, ausgelaugten Schicht erhöht sich mit der Zeit, wodurch die Freisetzung der Biozide abnimmt, da sie eine immer längere Diffusionsstrecke durch die Matrix zurücklegen müssen. Diese Farben sind ca. 6-max.12 Monate effektiv. Auf dem zurückbleibenden porösen Untergrund ist es schwer eine neue Farbe aufzutragen, so dass es normalerweise nötig ist, einen Sealer zu verwenden. Bei dieser Art des Anstriches werden sowohl Ressourcen als auch Geld verschwendet, da man nicht sicher sein kann, dass alle aktiven Substanzen auch wirklich freigesetzt wurden. Ein solches Antifouling ist z.B. das Vorzeigemodell Micron Extra oder Micgron Optima von International, was wirkich seit mehr als 10 Jahren ein alter Hut ist, technisch längst überholt.
    Der Marktanteil dieser Antifoulingfarben sinkt stetig aufgrund der oben erwähnten Nachteile. Sie werden nur noch für Küstenschiffe und Sportboote benutzt. Daher werden gerne solche Antifoulings als errodierende Antifoulings angeboten mit neuen Namen und geheimen Formeln. Ansonsten sind diese Antifoulings aus den 60-ziger Jahren sehr preiswert in der Herstellung und Händlereinkauf, so dass diese besonders gerne wegen der hohen Rendite über den Bootszubehör angeboten werden. Mit immer neuen Namen werden dann diese Produkte dann angeboten. Zum Beispiel das AF Tropic hat inzwischen mehr als 46 verschiedene Namen und ist in unterschiedlicher Konzentration von 1:1 bis 1:6 erhältlich.
