CDNano 2-K Antifouling
  • CDNano 2-K Antifouling
    CDNano 2-K Antifouling Bootsversiegelung ist ein 2 Komponenten Gemisch auf Basis der chemischen Nanotechnologie, mit dem sich ein hervorragendes Abperlverhalten von wässrigen und öligen Flüssigkeiten auf stark beanspruchten Oberflächen erzielen lässt.
    Das Anhaften von Muscheln, Seepocken, Algen und Fremdstoffen wird verringert, die Oberfläche wird resistenter gegen Kratzer und die beschichtete Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen.
    CDNano 2-K Boots Versiegelung ist für alle GFK und Kunststoffflächen Über- und Unterwasser geeignet!
    Vorteile:
    -> Weniger Anhaften von Seepocken, Muscheln und Algen
    -> Einfache Reinigung der beschichteten Oberflächen
    -> Geeignet auch für Überwasserbereich
    -> Geeignet für Salz- und Süßwasser
    -> Sparsam im Verbrauch
    -> Umweltverträglich
    Inhalt: 2 Komponenten á 1000ml = 2000ml
    Verdünnung: Keine
    Auftragsmenge: ca. 5-10 ml. pro m²
    Aushärtung/Trocknung: min. ca. 2-3 Stunden
    Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C - vor direkter Sonnenstrahlung schützen-
    Anwendung:
    Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen. CD Nano Boots Versiegelung entzieht der Haut Feuchtigkeit. Die Anwendung sollte an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüft werden. Nicht bei Temperaturen unter +5° C oder +30° C auftragen.
    Es ist immer wieder erstaunlich, welcher Unsinn den Werbefachleuten dazu einfällt. Mit einem Abperlverhalten lässt sich kein Bewuchsschutz erzielen so wie auch nicht mit Antihaftbeschichtungen. Dazu noch ein Zwei Komponenten System das keiner mehr abbekommt ohne seinen Gelcoat zu masakrieren. Es werden auch keine Sicherheitsdaten bereit gestellt, was vermuten lässt dass es aus einem anderen Eimer abgefüllt wird. Ich muss immer sagen nach meiner Meinung, vergesst den Quatsch, es gibt keine Nanowunder, der Lotusefeffekt ist kein Nano und funktioniert auch nicht im Wasser. Solche Systeme schaden mehr als dass diese nützen. Im Schadensfall ist meist, oder nur mit erheblichen zusätzlichen Aufwand eine Reparatur möglich. Da diese System vor Bewuchs in den meisten Gewässern nicht schützen, versuchen die Skipper dies Beschichtungen wieder los zu werden. Die Firma Wrede kalkuliert für die Beseitigung und Erneuerung je laufenden Bootsmeter 800,- bis 1000,- Euro zzgl. 19% Mwst.
    Es werden noch weitere 9 dieser Nanowunder angeboten, sind alle identisch und aus dem gleichen Topf.
