Flüssige Isolierung
  • Flüssige Isolierung
    Im Bootszubehör wird z.B. eine Liquid Electrical - Flüssiges Isolierband zum Preis für ein 118 ml Döschen zu 13,90 Euro angeboten. Damit werden blanke Kleblstellen, Lüsterklemmen, Kontakte der Ankerwinsch usw. eingestrichen und es bildet sich innerhalb weniger Minuten eine Isolierschicht.
    Wenn Ihr Eure Boote mit einem mehrjährigen Bewuchsschutzsystem beschichtet, ist bei der Erstanwendung so wie bei jedem Produktwechsel ein Haftgrund erforderlich. Dieser Haftgrund ist nichts anderes wie PVC-Vinyl das auch als Flüssigisolierung zum Liter-Preis von 117,80 Euro im Bootszubehör angeboten wird. Da bei dem Primer immer was übrig bleibt, da eine höhere Schíchtstärke nicht erforderlich ist, füllt den Rest in ein Marmeladeglas ab. Darin kann der Primer jahrelang aufgehoben werden für Kleinreparaturen und auch als Flüssigisolierung verwendet werden. Besonders für die Kontakte der elektrischen Ankerwinsch die immer zum korrodieren neigen geeignet. Wird in der Luft nach ca. 15 Minuten Handtrocken und ist absolut feuchtedicht.
