Was sind Copolymere?
  • Was sind Copolymere?
    Mancher Händler bietet sein Antifouling als die neueste Copolymer Technologie an, was natürlich echt was her macht.
    Copolymere sind Polymere, die aus zwei Arten von Monomereinheiten zusammengesetzt sind.
    Polymer: Ein Polymer ist ein Stoff, dessen Moleküle aus verketteten Monomereinheiten bestehen.
    Monomereinheiten: Monomere sind niedermolekulare, reaktionsfähige Moleküle, die sich zu molekularen Ketten oder Netzen, zu unverzweigten oder verzweigten Polymeren, zusammenschließen können.
    Ohne dieses Thema zu vertiefen, da hat so ein Werbefachmann ein echtes Problem mit diesen Begriff, aber es hört sich gut an....?
    Wie wäre es mal mit der neuesten Ambigguität - Technik, hört sich doch auch gut an. Damit keiner extra im Duden nachsehen muss was das heißt, (ich habe auch nachgesehen), es bedeudet nur neueste Doppeldeutigkeit - Technik...?, macht aber genauso viel her wie copolymerere Technik. Das ist so wie wenn sich einer mit Mach3 rasiert, was dreifache Schallgeschwindigkeit bedeudet, oder besser noch, wenn einer mit Quatro IV den Allrad vom Audi beim rasieren einlegt.
