Foul-Away Antifouling
  • Foul-Away Antifouling
    Produktbeschreibung Produktkategorie:Biozidfreie, erodierende BeschichtungenProduktname:Foul-Away Antifouling
    Kurzbeschreibung:Zinn- und kupferfreie, selbstpolierende Unterwasserfarbe; mit Pigmentzusätzen, Beschichtungstyp:erodierend Standzeit:[keine Daten verfügbar]Lösungsmittel Organisch (Volumenfestkörpergehalt: 21.3%)
    Antifouling-Wirkstoff / Biozide Name, Gruppe :[keine Angaben]Chem. Bezeichnung:[keine Angaben]
    Anwendungsbereich / Hinweise Salinität:Süßwasser / BrackwasserUntergrund:alle UntergründeOperationsprofil:statisch / unter 10 kn / ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)Applikation:'do-it-yourself'-Applikation möglichBemerkungen:geeignet für Süsswasser und für kurzzeitigen Aufenthalt im Salzwasser
    Hersteller / Vertrieb / Bezugsquelle Hersteller:Epifanes
    Einfaches Süßwasserantifouling, der Hersteller sollte sich entscheiden ob es ein Weich - oder Erodierendes Antifouling ist. Ist halt biozidfrei, gut für unsere Umwelt, so wie Melkfett. Sind die bekannten Messeprodukte mit großen Versprechungen, die dann jedes Jahr unter neuen Namen angeboten werden. Im Grunde ist das kein Antifouling sondern der Versuch mit einem homeophatischen Mittel den Bewuchs zu verhindern. Mit nichts geht halt nichts, mit Ausnahme es glaubt einer fest daran.
