Seajet Speed Finish
  • Seajet Speed Finish
    Produktbeschreibung Produktkategorie:Biozidfreie Antihaftbeschichtungen Produktname: Seajet Speed FinishKurzbeschreibung: Antihaftbeschichtung auf Silikon-Basis Beschichtungstyp: nicht-erodierendStandzeit: 36 MonateErklärung zu 'VOC'
    Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen, Lösungsmittelgehalt)
    Lösungsmittel Organisch (Volumenfestkörpergehalt: 84%, VOC-Gehalt : 125 g/L) üblicherweise verwendete Handelsnamen bzw. chemische Stoffgruppen
    Antifouling-Wirkstoff / Biozide Name, Gruppe :[keine Angaben]Chem. Bezeichnung:[keine Angaben]
    Anwendungsbereich / Hinweise Salinität:alle GewässerUntergrund:alle UntergründeOperationsprofil:unter 10 kn / ab 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)Applikation:'do-it-yourself'-Applikation möglichBemerkungen:für schnelle Boote bis 30 kn
    Hersteller / Vertrieb / Bezugsquelle Hersteller:Chugoku
    Nun für unsere Umwelt sind diese Antihaftbeschichtungen sicher nicht das optimale, in Gewässern wie dem Bodensee wurden Silikone sofort verboten. Im Augenblick handelt es sich bei diesen Antifoulings noch um Versuche, die Berufsschifffahrt lehnt diese AF bereits ab wegen der Überschichtungsprobleme. Für Katamaranfähren, hohe Geschwindigkeiten, Dauerbetrieb, min. Auslastung 80% geiegnet. So wie bei allen Silikonbeschichtungen ab 25 Knoten fällt der Bewuchs ab. Ohne Silikonöle kein Schutz vor Muscheln - Seepocken, ohne Silikonöl nur Antihafteiogenschaften für pflanzlichen Bewuchs, was die Reinigung erleichtert. Da Tierischer Bewuchs darauf verfestigen kann, bildet dieser die Haftgrundlage auch für den pflanzlichen Bewuchs. Es wird immer noch geforscht, aber bis auf weiteres, werden diese Antifoulings nur für Marktnischen wie z.B. die neuen U-Boote der Bundeswehr im Testversuch verwendet. Ähnliche Beschichtungen werden auch von Hempel wie die Olympic Serie, oder von der Voss-Chemie angeboten. Auch die Beschichtung von Harmony war identisch (wurde wieder eingestellt) wegen ständiger Haftungsprobleme. Wie bei allen Silikonbeschichtungen sind die im Süßwasser bei höheren Geschwindigkeiten geeignet, aber im Seewasser nur in besonderen Fällen.
