Selfpolishing Antifouling 2000 CF
  • Selfpolishing Antifouling 2000 CF
    Produktbeschreibung Produktkategorie:Antifoulings mit Kupferverbindungen und (an)organischen KobiozidenProduktname:Selfpolishing Antifouling 2000 CFKurzbeschreibung:selbstpolierende Antifouling mit Kupfer und organischen BiozidenBeschichtungstyp: erodierendStandzeit:12 Monate Lösungsmittel Organisch (Volumenfestkörpergehalt: 46%)
    Antifouling-Wirkstoff / Biozide Name, Gruppe :Kupfer, Preventol Chem. Bezeichnung:Kupferthiocyanat, Dichlofluanid
    Anwendungsbereich / Hinweise Salinität:alle GewässerUntergrund:alle UntergründeOperationsprofil:statisch / unter 10 kn / ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)Applikation:'do-it-yourself'-Applikation möglichBemerkungen: [keine Angaben]
    Hersteller / Vertrieb / Bezugsquelle Hersteller:Sikkens Yachtpaints
    Ein sehr einfaches Weichantifouling mit guten Bewuchsschutz aber nicht lange, reicht aber für die Ostsee wo die Boote aus dem Wasser kommen, auch besser als die Antihaftbeschichtungen die in meinen Augen wenn diese nicht dem Verwendungszweck entsprechend verwendet werden mehr schaden als nützen. Kommt aus einem anderen Topf und wird dann entsprechend veredelt wie wir sagen oder auch verdünnt.
