NewPro-Antifouling Super-Live
  • NewPro-Antifouling Super-Live
    Produktbeschreibung Produktkategorie: Antifoulings mit Kupferverbindungen und (an)organischen KobiozidenProduktname: NewPro-Antifouling Super-LiveKurzbeschreibung:selbstpolierende Antifouling mit Kupfer und organischen BiozidenBeschichtungstyp:erodierend Standzeit: 36 MonateLösungsmittel Organisch
    Antifouling-Wirkstoff / Biozide Name, Gruppe :Kupfer, Chlorthalonil, Diuron, ChlorparaffinChem. Bezeichnung:Kupfer, 2,4,5,6-Tetrachlorisophthalonitril; 1-(3,4-Dichlorphenyl)-3,3-dimethylurea; Chlorparaffin
    Anwendungsbereich / Hinweise Salinität:alle GewässerUntergrund:Stahl + Beton / GFK / Holz Operationsprofil:statisch / unter 10 kn / ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)Applikation:'do-it-yourself'-Applikation möglichBemerkungen:für starken Bewuchsdruck
    Hersteller / Vertrieb / Bezugsquelle Hersteller:NewPro
    Das nenne ich ein Antifouling für alle Gewässer und beim Vergleich zu den erodierenden ist es wirklich ein Spitzenprodukt. Für stärkste Bewuchsdrücke, Schutz vor Seepocken, - Miesmuschllarven usw. Damit lässt sich auch eine Bewuchsschutzdauer bei entsprechender Schichtstärke von bis zu 2 Jahren erzielen. Da gibt es in Europa nur noch 3 Produkte die nur bei der Bewuchsschutzdauer noch die Nase vorne haben.
    Leider wurde das Diuron seit August 2008 verboten und wie auch bei uns durch Zineb ersetzt. Eine Reduzierung der Bewuchsschutz-Eigenschaften durch das Zineb sind bis Heute nicht bekannt.
