Raffaello
  • Raffaello
    Produktbeschreibung Produktkategorie:Antifoulings mit Kupferverbindungen
    Produktname:Raffaello Kurzbeschreibung:selbstpolierende Antifouling mit KupferBeschichtungstyp:erodierendStandzeit:12 MonateLösungsmittel Organisch
    Antifouling-Wirkstoff / Biozide Name, Gruppe :KupferChem. Bezeichnung:Kupferoxide
    Anwendungsbereich / Hinweise Salinität:alle GewässerUntergrund:Stahl + Beton / GFK / HolzOperationsprofil:unter 10 kn / ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)Applikation:'do-it-yourself'-Applikation möglichBemerkungen:für starken Bewuchsdruck
    Hersteller / Vertrieb / Bezugsquelle Hersteller:Veneziani
    Sehr einfaches Standartantifouling wie alle mit Kupfer, für eine Saison (3-6 Monate) geringe Bewuchsdrücke ausreichend. Venezeani ist in Italien, aber das Antifouling für die italenischen Küstengwässer ist sicher eine Glaubensfrage. Ich schätze, dass diese Antifoulings seit dem Inhaberwechsel schon lange aus einem anderen Topf abgefüllt werden. Im Vergleich was Veneziani früher angeboten hat, ist dieses Produkt schon mehr als bescheiden. Die Nähe zu Hempel ist unverkennbar.
