Non-Stop
  • Non-Stop
    Produktbeschreibung Produktkategorie:Antifoulings mit Kupferverbindungen
    Produktname:Non-Stop ColorKurzbeschreibung: Antifouling auf Kupfer-BasisBeschichtungstyp:erodierendStandzeit:12 MonateLösungsmittel Organisch (Volumenfestkörpergehalt: 5%)
    Antifouling-Wirkstoff / Biozide Name, Gruppe :Kupfer, Zink, DichlofluanidChem. Bezeichnung Dikupferoxid, Dichlofluanid
    Anwendungsbereich / Hinweise Salinität:alle Gewässer Untergrund:Stahl + Beton / GFK / HolzOperationsprofil:statisch / unter 10 kn / ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)Applikation:'do-it-yourself'-Applikation möglichBemerkungen: [keine Angaben]
    Hersteller / Vertrieb / Bezugsquelle Hersteller:Jotun
    Da geht nicht viel mit Non Stop, wenn das Gewässer passt, dann max. eine Saison, diese oder ähnliche AF werden jedes Jahr auf der Messe zahlreich angeboten. Standzeit 12 Monate, erodierend, in der Adria ist nach 3 Monaten Schluss. Es werden auch immer wieder wegen neuer Produkte alte Lagerbestände aufgelöst, ein neuer Name mit Aufkleber mit entsprechener Beschreibung, das ist alles. Ansonsten wie Micron Extra, aber erheblich reduziert.
