Antifouling Waterkant
  • Antifouling Waterkant
    Produktbeschreibung Produktkategorie:Antifoulings mit Kupferverbindungen
    Produktname:Antifouling Waterkant, Kurzbeschreibung: selbstpolierende Antifouling mit Kupfer Beschichtungstyp:erodierend Standzeit:12 MonateErklärung zu 'VOC'
    Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen, Lösungsmittelgehalt)
    Lösungsmittel Organisch üblicherweise verwendete Handelsnamen bzw. chemische Stoffgruppen
    Antifouling-Wirkstoff / Biozide Name, Gruppe :KupferChem. Bezeichnung:Kupferoxid
    Anwendungsbereich / Hinweise Salinität:alle GewässerUntergrund:Stahl + Beton / GFK / Holz Operationsprofil:unter 10 kn / ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)Applikation:'do-it-yourself'-Applikation möglichBemerkungen: keine
    Hersteller / Vertrieb / Bezugsquelle Hersteller:A.C.C. Rüegg
    ALso für die Waterkant mag es für eine Saison reichen, es muss nur einer aufpassen dass er immer den Miesmuschellarven oder Seepocken ausweicht. Gehört zu den einfachsten Standartantifouling mit 12 Monaten Standzeit so wie ca. 95% der Vergleichsantifoulings auf dem Markt angeboten werden. Da wird versucht mit einen einfachen Kupferoxydantifouling (geringen Anteilen) das im Grunde technisch längst veraltet ist, mit einen Namen Solitarität zu vermitteln. Es wäre besser etwas mehr Bewuchsschutz und Bewuchsschutzdauer zu vermitteln.
