Antifouling Schlickrutscher
  • Antifouling Schlickrutscher
    Produktbeschreibung Produktkategorie:Antifoulings mit Kupferverbindungen
    Produktname:Antifouling Schlickrutscher
    Kurzbeschreibung:auf Copolymerisatharz basierendes Antifouling mit Kupfer Beschichtungstyp:erodierendStandzeit:12 MonateErklärung zu 'VOC'
    Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen, Lösungsmittelgehalt)
    Lösungsmittel Organisch üblicherweise verwendete Handelsnamen bzw. chemische Stoffgruppen
    Antifouling-Wirkstoff / Biozide Name, Gruppe :KupferChem. Bezeichnung:Kupferoxid
    Anwendungsbereich / Hinweise Salinität:alle GewässerUntergrund:Stahl + Beton / GFK / HolzOperationsprofil:unter 10 kn / ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)Applikation:'do-it-yourself'-Applikation möglichBemerkungen:für Boote, die oft trocken fallenHersteller / Vertrieb / Bezugsquelle Hersteller:A.C.C. Rüegg
    Da mag ja einer im Schlick rutschen, besonders in den Silhäfen der Nordsee. Da ist es aber geich mit dem rutschen vorbei. Ein einfaches Standartantifouling für eine Saison so wie ca. 95% der Vergleichsprodukte. Hört sich aber gut an, aber für den Schlick der Nordsee in den Silhäfen hilft nicht einmal mehr TBT oder TBTN Antifouling die auch in Südostasien inzwischen versagen. Meiner Meinung eines der vielen Antifoulings, die dann immer einen neuen Namen erhalten wenn sich herum gesprochen hat, dass das Produkt nicht besonders erfolgreich war.
