ACRÜ Copolymer Antifouling
  • ACRÜ Copolymer Antifouling
    Produktbeschreibung Produktkategorie: Antifoulings mit Kupferverbindungen Produktname: ACRÜ Copolymer
    Antifouling Kurzbeschreibung:selbstpolierende Antifouling mit KupferBeschichtungstyp: erodierend Standzeit: 12 Monate, Lösungsmittel Organisch
    Salinität:alle Gewässer
    Untergrund:Stahl + Beton / GFK / HolzOperationsprofil:statisch / unter 10 kn / ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)Applikation:'do-it-yourself'-Applikation möglich.
    Hersteller:A.C.C. Rüegg
    Es ist immer wieder erstaunlich, was meiner Meinung muss ich sagen, einzelne angebliche Antifoulinghersteller Ihren Kunden zumuten. In diesen Fall ein selbstpolierendes und erodierendes Antifouling. Entweder oder, da hilft auch kein Copolymer eines Werbedisigner. Bei einer Standzeit von 12 Monaten und einer max. Bewuchschutzdauer von ca. 3-4 Monaten, in Gewässern mit geringen Bewuchsdrücken. Jeder will doch max. Bewuchsschutz, und max. Bewuchsschutzdauer und da nützt Copolymer nicht viel, da muss schon was rein......!
    Copolymer bedeudet: .....aus zwei oder mehr verschiedenartigen Monomereinheiten zusammengesetzt. Wir kennen keine Trägerkomponente bei Antifoulings, die nicht aus verschiedenartigen Monomereinheiten zusammen gesetzt wird. Es hört sich aber sehr wirkungsvoll an, so lange keiner weiß um was es sich handelt.
