TRANSHIELD - TRANSDUCER
Until now, antifouling paints presented problems with a transducer’s ability to provide accurate and reliable depth readings. Now there’s TranShield – the only antifoulingpaint specifically formulated to be safe and effective against barnacles on transducers of all sizes. Once applied, TranShield can withstand removal from water without affecting its performance.
Also mit einen Signalumformer mit Tiefenmesswerten einen Bewuchsschutz zu erzielen ist schon einmalig. Würde echt gerne wissen aus welchen Eimer das Zeug abgefüllt wurde. Das ist noch besser wie die neueste Biolux Technik wodurch mit Leuchtstärke ein Bewuchsschutz erzielt wird. Ist eines der vielen Messewunder, die dann wieder verschwinden. Wenn ich die auch noch alle aufnehmen würde, dann kommen jedes Jahr so ca. 30 Produkte dazu und ich müsste dann immer den gleichen Quatsch schreiben.Stichworte: -
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
