TROPIKOTE
TROPIKOTE
Sea Hawk's top-of-the-line conventional antifouling paint contains over 75% cuprous oxide. This multi-season bottom paint aggressively combats ALL types of fouling and reduces hull maintenance with year-round, trouble free performance. Superior adhesion to fiberglass,wood and steel hulls makes it ideal for any vessel. Use for overcoating, without the fear of lifting.
Die 75% würde ich gerne sehen, wenn dem so wäre braucht einer Hammer und Meissel um die Farbe aus der Dose zu bekommen. Ein einfaches Hartantifouling in einer Goldnen Verpackung, macht schon was her. Eines der Messewunder die kommen und gehen.Stichworte: -
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
