SHARKSKIN
SHARKSKIN
Sharkskin is Sea Hawk's traditional 45.2% copper-based hard modified epoxy paint. Sharkskin aggressively combats all types of marine fouling including barnacles, seagrass, green weed, and other fouling organisms in fresh and saltwater. Sharkskin can be applied over mostantifouling coatings.
Das mit der Haifischhaut ist echt klasse, das ist wie mit dem Entenfett weil auf einer Ente sich kein Bewuchs bildet. Echt supper was den Skippern zugemutet wird. Aber die Dosen schauen echt schön aus, da kann wirklich keiner mithalten.Stichworte: -
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
