TROPIKOTE BIOCIDE PLUS
Tropikote with Slime Resistance is a hard protective paint which produces the most durable finish for long lasting performance.The high loading of cuprous oxide combined with a specially formulated algaecide results in unprecedented resistance to barnacles, algae, slime and other marine and fresh-water fouling organisms. It can be applied over most hardantifouling coatings.
Ein einfaches Hartantifouling, ich frage mich welche ALtlagerbestände da aufgekauft wurden. Das Zeug nimmt doch wirklich keiner mehr her.Stichworte: -
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
