Montery
  • Montery
    Werbebeschreibung:
    Monterey ist solventfreie Holzschutzformulierung des Seefalken, die entworfen ist, um den besten Schutz gegen alle Arten Marinebeschmutzung zu gewähren, zum erhalten einer freundlich Umwelt. Monterey ist ein halbhartes, Ablativende, das einfach zuzutreffen ist. Er ist mit den meisten Farben auf dem Markt kompatibel und kann über der meisten vorhandenen unteren Farbe angewandt in gutem Zustand sein. Monterey kann Abbau vom Wasser auch widerstehen, ohne seine Holzschutzfähigkeiten zu beeinflussen.
    Da fällt mir bei dieser Messebeschreibung gleich gar nichts mehr ein, höchstens noch die Zosterinsäure mit Vitamin C, das wirkt auch.
