- Artikelbeschreibung: Veneziani Lagoon ist ein Eintopf-Hart-Antifouling welches speziell für Süßwasser und Seen konzipiert wurde. Das Produkt enthält weder Kupfer- noch organische Zinverbindungen und ist deshalb auch für Aluminiumboote geeignet. Sehr farbbeständiges Weiß im Unter- und Überwasserbereich.
Veneziani Lagoon
Veneziani Lagoon
Ein Hartantifouling für Süßwasser 3-6 Monate Bewuchsschutzdauer, geringste Bewuchsdrücke. Also da sollte sich Veneziani doch langsam bemühen, sich einen anderen Hersteller suchen der etwas mehr bietet als ein farbbeständiges Weiß...?
AdminStichworte: -
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
