Profouling
  • Profouling
    Werbebeschreibung aus dem Hause Dr. Keddo
    Profouling Info
    Neuartig, nach dem Froschprinzip, d.h. auf Glibber kann kein Algenbewuchs entstehen. Speziell für Gumischlauchboot aber auch für GfK und Lack geeignet. Für kurzen Aufenthalt im Wasser, sehr leichter Auftrag, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit ins GfK. Abschleifen überflüssig. Auch für Kunstledersitze einsetzbar.
    Ausschnitt aus dem Datenblatt
    1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung
    Angaben zum Produkt, Handelsname: Profouling, Hersteller/Lieferant: Dr. Keddo Innungstr. 45 50354 Hürth-Gleuel Tel. 02233-932370 Fax 02233-9323712
    Auskunftsgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
    __________________________________________________ ________________________________________
    2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen
    Chemische Charakterisierung
    Beschreibung: Synthetische Öle und Antihaftadditive
    Gefährliche Inhaltsstoffe
    CAS-Nr. Bezeichnung % Kennb. R-Sätze
    keine
    3. Mögliche Gefahren
    Gefahrenbezeichnung: entfällt Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: entfällt Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.
    Wauuuuu...!, für was die Frösche alles herhalten müssen. Ich habe auf einen Frosch noch keinen Bewuchs gesehen, auch nicht auf Enten die Entenfett benutzen. Auf Glibber habe ich auch noch keinen Bewuchs gesehen.
    [B]So ein Schmarrn meiner Meinung, für einen kurzen Aufenthalt brauche ich kein Antifouling. Mit den Hinweis, dass damit das Durchdringen von Feuchtigkeit bei GFK verhindert wird ist was für die, von denen jeden Tag ein paar vom Himmel fallen und überleben. Wir reden nicht von GFK sondern von Einen Vinylestherharz das mit Neop. verstärkt wird. Mit nichts geht halt nichts, also da sollte schon was rein...?
    Anmerkung: GFK ist die Bezeichnung für Glasfaser - Verstärkten - Kunststoff, darauf kommt bestimmt kein Antifouling. Ein Gelcoat ist etwas anderes.
